Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC] ⇒ tachobendeln
christoph
tachobendeln
Beitrag von christoph »
hallo leute :wink+:
hab ein kleines problem bei meine mechanisch tacho (bonni se 2009 + kineofelgen):
grundsätzlich läuft alles normal, jedoch nach einer zeit so nach 30km beim konstantfahren , exakt zwischen 85 und 100kmh, beginnt der zeiger zu pendeln, :fra:
z.b man fährt 90 und er tacho pendelt zwischen 85 und 95, aber nur unregelmäßig(steht-pendelt-steht usw...) , bescheunigt mann: steigt die nadel zuerst zu langsam und springt dann nach .... :?:
über 100 und unter 80 alles einwandfrei :!:
welle bereist ausgebaut , läuft sauber und rein ohne reibung odgl., tachoschnecke unten sitzt auch exakt, kein spiel oder so... :?:
hat jemand eine idee, :fra:
oder ist es nur eine unbedeutende eigenheit :?:
lg
christoph :wink+:
Jörg-BO
Triumph Modern Classic Modell: Nach einer Thruxton 900 jetzt eine T 120 :-)
Re: tachobendeln
Beitrag von Jörg-BO »
Ich würde die Welle als Ursache sehen, ein wenig Öl wirkt an der Stelle oft Wunder. :wink:
Jörg… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Ein Leben ohne Thriumph ist möglich aber sinnlos :lol+:
Dieser Thread hat 4 Antworten
