Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC] ⇒ K&N Luftfilter Thruxton
jollowain
Triumph Modern Classic Modell: Thruxton Ace alias white shadow
Yamaha RD250
Beitrag von jollowain »
Hallo da draußen an die Stage Tuner
ich habe schon seid einer Weile den Luftfilter von K&N für meine Thruxton rumliegen. Nun kam ich letztens dazu ihn einzubauen. Schon beim reinschieben des neuen Filters ist mir aufgefallen, dass dieser nicht so weit reinzuschieben ist wie der Originale :flop: . Nach dem montieren der originalen Lufthutze, habe ich skeptisch überprüft ob sie wirklich rundrum abdichtet. Mit laufendem Motor und einer Rauchquelle musste ich dann feststellen, dass seidlich um die Lufthutze herum ein wenig Luft angesaugt wird. Nun ist meine Frage ob jemand auch dieses Problem hatte/hat. Da es ja ma sein kann, dass ich in strömenden Regen fahre, habe ich Angst dass dadurch Wasser angesaugt werden könnte :|
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen :+top:
jollowain
Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst.
tuetenueggel
Re: K&N Luftfilter Thruxton
Beitrag von tuetenueggel »
Hi - dazu gibt es hier irgendwo schon einen Fred. Du kannst dir helfen: am neuen Filter sind - im Gummi hinten - bestimmt "Druckspuren" vom Einbauversuch, die von den kleinen Penöpeln im Luftfilterkas… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Dieser Thread hat 11 Antworten
