habe die Suchfunktion benutzt und nicht wirklich was passendes gefunden
Meine Scrambler (Vergaser) ruckelt bzw. zieht bei höheren Drehzahlen nicht mehr.
Bei niedrigen Drehzahlen ist alles in Ordnung.
Wenn ich z.B. im fünften Gang beschleunigen möchte ist bei 110 Km/h Feierabend.
Da ich kein Drehzahlmesser habe kann ich nur schätzen dass bei ca. 4000 Umdrehungen Schluss ist
Sobald ich Vollgas gebe fühlt es sich an ob ich kurz vor Reserve bin und zu wenig Benzin ankommt.
Ich kann dann ein Gang zurückschalten und so versuchen auf Drehzahl zu kommen.
Sie ruckelt dann und nach ein paar Sekunden zieht sie auf einmal kräftig durch.
Weil das ganze erst nach der Winterpause aufgetreten ist habe ich als erstes an verdreckte Vergaser gedacht.
Ist aber alles sauber. (habe die Schwimmerkammern abgebaut und die Hauptdüsen rausgenommen)
Die (Iridium) Zündkerzen sind auch hellgrau / braun und sauber.
Der Elektrodenabstand war etwas groß -> habe ich jetzt auf 0,8 mm reduziert.
Luftfilter ist letzte Saison erst neu gekommen und dürfte deshalb auch nicht in Frage kommen.
Die Zündkabel waren in den Zündspulen nicht wirklich fest -> habe die Anschlüsse (Hülsen) etwas
gequetscht und die Kabel wieder zusammen gesteckt.
Die Batterieanschlüsse habe ich geprüft -> waren fest.
Benzinhahn ist auch in Ordnung bzw. Benzin läuft reichlich.
Also alles in allem nicht wirklich was gefunden...
Jetzt habe ich erst einmal bei Rainer neue Vergaserschrauben und zwei normale Zündkerzen bestellt.
Wenn ich wieder alles zusammen habe werde ich mal ne Runde drehen.
Aber ich glaube nicht das ich den Fehler gefunden habe...
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee was noch sein könnte ?
Gruß, Martin
