Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC] ⇒ Luftfilterkasten rechts öffnen?
hokkyokuguma
Triumph Modern Classic Modell: bonneville black
Beitrag von hokkyokuguma »
Hallöchen,
ick bin grad dabei meinen luftfilterkasten etwas abzurunden, die halterung der restriktorplatte ist schon weg und bin dabei alu trichter einzupassen.
beim in gedanken versunkenem starren aufs moppet kam mir der gedanke ob es nicht auch sinnvoll wäre die rechte seite des luftfilterkastens und des luftfilters zu öffnen, um mehr luft in diesen zu klein geratenen kasten zu bekommen, und somit missl mehr leistung oder auch einfach nur gleiche leistung für beide zylinder.
über die suche habe ich bereits ein thread gefunden in dem sich moppetschraube dazu äussert und sagt er habe dies mal aufprobiert, aber wieder zurückgebaut.
nun reicht mir eine quelle aber nicht um mir die lust am basteln und werkeln zu versauen :D hat eventel noch jemand erfahrung damit gemacht oder eine theorie ob das was bringen könnte.
und muss nach soner aktion auch gleich wieder die bedüsung geändert werden?
mit dem gedanken komme ich warscheinlich 5 jahre zu spät hier im forum an aber bin gespannt ob wer sein senf dazu gibt.
gruss olli :wink+:
Wenn man einmal angefangen hat zu schrauben, neigt man dazu extrem zu werden...
For Twin's Sake!
Benutzer 1422 gelöscht
Re: Luftfilterkasten rechts öffnen?
Beitrag von Benutzer 1422 gelöscht »
Ich denke das dir da die Kette unter anderm in den Weg kommt, das es zuviel Luftverwirbelung durch die Kette gibt und das ganze Kettenfett das die da wegspritzt auch mit angesaugt wird. Sonst aber sic… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Dieser Thread hat 5 Antworten
