Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC] ⇒ Gewinde Kupplungsarmatur
- Matze_
- Triumph Modern Classic Modell: Triumph bonneville t100 bj. 2014
Ich hätte da mal wieder ein Problem. Ich habe bei meiner t100 2014 den Lenker usw. getauscht. War auch alles ganz problemlos, bis auf eine Sache. Ich habe die Schrauben der Kupplungsarmatur gelöst, die obere ohne Probleme und nun kam aber beim lösen der unteren Schraube das Gewinde mit raus?! Klingt komisch war aber so... Ich habe auch in die richtige Richtung usw gedreht. Also wisst ihr wie ich das meine?
So, kann ich da was mit einem Gewindeschneider richten oder wäre ein neues Gehäuse die bessere Wahl?
Oh man...
LG Matze
- Wurzelpeter
Re: Gewinde Kupplungsarmatur
Wie willst Du ein Gewinde in eine Bohrung… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehenMatze_ hat geschrieben: Freitag 18. Dezember 2020, 15:07 So, kann ich da was mit einem Gewindeschneider richten oder wäre ein neues Gehäuse die bessere Wahl?
Dieser Thread hat 9 Antworten
