Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]Unruhigerer Geradeauslauf mit linearen Öhlins Gabelfedern?
Peashooter
Triumph Modern Classic Modell: Bonneville 2003, noch schön mit Vergaser und so
Beitrag von Peashooter »
Holla.
Ich habe meiner 2003er Bonneville bei ca. km 40.000 neue Gabelfedern vorne spendiert, und zwar lineare Öhlins, die 9,5er, Gabelöl SAE 5 (war wohl mitgeliefert, habe sie einbauen lassen).
Dachte, das wäre toll und besser, weil die alten Federn ja schon betagt wären und ich im Sommerurlaub um kurvige Kopfsteinpflaster absehbar nicht drumrum kam.
Habe hinten seit 20.000km neue Ikons drin, wiege 95 kg (nackig), fahre oft mit Sozia (angezogen). So weit, so gut. :mrgreen:
Ich nutze die Kiste auch mal für den Arbeitsweg, wenn ich Bock habe, reiße dann auch gern auf der Autobahn den Hahn mal auf, so bis Tacho 180.
Überwiegend aber zwischen 120 und 160, eben bis mir der Kinnriemen den Jet in die Stirn schiebt. Muss ja auch mal sein, macht ja auch Spässkes.
Ich merke nun aber, dass die Fuhre sich ab 140 unruhiger verhält als vorher. OK, da schaukelt noch nix auf, da gibt's auch kein wildes Shimmy. Aber ich merke, dass die Kiste schlingeriger zu werden scheint und gehe erst gar nicht höher als 160. OK, meine Conti Trail Attacks sind auch bald reif, aber es ist schon ein Unterschied zu den alten Originalfedern spürbar, mit denen die Kiste auch bei Tacho 180 bräsig geradeaus lief ohne zu zucken.
Frage: Kann das ein Effekt der linearen Federn sein? Spielt das das Öl (Viskosität oder Menge) eine Rolle?
Gruß,
Der Peashooter
Crayon
Moderator
Triumph Modern Classic Modell: Amy (Thruxton)
Andere Motorräder: The Thing (XT600)
R9T Racer
R9T Scrambler
Re: Unruhigerer Geradeauslauf mit linearen Öhlins Gabelfeder
Beitrag von Crayon »
Tach auch
Wenn da wiklich 5er Öl drin ist ist die Gabel hoffnungslos unter Dämpft.
Da muss mindestens 15er rein. An den Federn selber liegs ehr nicht.
Die Reifen könnten da schon mehr für können.
L… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
HONK if parts fall off.
DIE SCHÖNE und DAS DING
Dieser Thread hat 20 Antworten
  • öhlins gabelfedern bonni 2003
    von jackyboy » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    1 Antworten
    1049 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Rainer
  • Pro/Con: Gabelfedern Wilbers progressiv vs. Öhlins linear
    von RoyalTS » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    30 Antworten
    5908 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Roadrunner
  • Gabelfedern von ,, Wirth''
    von Triumph Andy » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    4 Antworten
    1115 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Triumph Andy
  • Gabelfedern wechseln jetzt
    von AndyAdler » » in Schraubertipps und Schrauberfragen
    32 Antworten
    6986 Zugriffe
    Letzter Beitrag von frankyy
  • Gabelfedern wechseln Modell 908/986
    von grimreaper » » in Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC]
    7 Antworten
    3497 Zugriffe
    Letzter Beitrag von 82 CAFERACER
