Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC] ⇒ Thruxton 04 Probleme mit starterrelais
schwanenpils
Triumph Modern Classic Modell: 04 Thruxton,
13er Bonnie
Andere Motorräder: 78er Suzuki GT250 X7
89er Honda Spacy 125
84er Kawa 750 LTD Twin
Beitrag von schwanenpils »
Gude in die runde
Kann mir einer mit der steckerbelegung von der CDI weiterhelfen?
Hatte die letzten Tage immer wieder beim starten ein Klack vernommen. Anlasser funktioniert.relais getauscht, meine Chefin hat ja auch ne Bonnie. Bleiben die zwei kabel zum anlasserrelais.diese gehen laut schaltplan zur CDI. Hab dran gewackelt, der Starter funktionierte wieder.also einen Teil des Kabel erneuert.nächsten Tag wieder das selbe Problem. Jetzt die ohmmessung,und da hängst :fra: Hab bei ca 6 stecken Durchgang. Deshalb bräuchte ich die steckerbelegung vom relais zur CDI.
Hab zwar jetzt ein überbrückungskabel dabei,FT fällt nicht aus :D Ist aber keine Lösung
Danke schon mal
Schwane
schwanenpils
13er Bonnie
Re: Thruxton 04 Probleme mit starterrelais
Die Batterie ist es definitiv nicht :wink+: . Ich geh von einem kabelbruch aus.
Dieser Thread hat 4 Antworten
