Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC] ⇒ Auspuff - Remus - Bonneville
Gentleman Biker
Der Vorbesitzer hat an meiner 2010er EFI T100 Bonneville die schönen REMUS Schalldämpfer montiert. Leider schlägt der Seitenständer unschön an den linken Auspufftopf, mit dem Hauptständer gibt es kein Problem. Ein Blick nach unten zeigt mir die zwei Anschlaggummis.
Vorne das für den Hauptständer, dahinter das für den Seitenständer, siehe Foto.
[ externes Bild ]
Man sieht es nichto so gut, aber das hintere Gummi ist etwa 1,5 cm zu kurz/flach so dass der Seitenständer dort nicht anschlägt sondern mit dem Fußhebel an den Topf. Das vordere Gummi scheint aus zwei Teilen zu bestehen und wurde evtl. genau um diese fehlende Distanz verlängert.
Ich habe schon nach längeren Anschlaggummis gesucht bin aber nicht fündig geworden.
Frage: Wer hat auch die REMUS Töpfe und könnte mal bei sich nachschauen? Fehlt mir hier evtl für das Gummi des Seitenständers genau diese Verlängerung wie beim Gummi des Hauptständers? Falls ja hat jemand eine Ahnung wo ich sowas her bekomme?
Ich hatte hier im Forum bereits gesucht, aber die Empfehlung einen gesonderten Dämpfer an die Aufnahme vom Hauptständer zu bauen gefällt mir nicht. Natürlich könnte ich mir was basteln, aber wenn es eine gewollte Lösung dafür gibt hätte ich gern diese.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
- hoagie04
- Triumph Modern Classic Modell: Bonneville SE
Re: (fehlendes ?) Anschlaggummi für Seitenständer am REMUS Auspuff
bei meiner SE habe ich das Anschlaggummi der Orginaltöpfe herausgehebelt und an der Remustüte an der entsprechende Stelle wieder reingedrückt. Bei mir passt das in soweit, als das der Seitenstä… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
Dieser Thread hat 14 Antworten
