Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC] ⇒ Gaser Thrux braucht 8,2l auf 100km, bräuchte bitte Hilfe
DownAnda
Beitrag von DownAnda »
Hi,
nachdem ich mein Projekt für heuer ja quasi abgeschlossen habe und auch brav die Vergaser gereinigt hatte. Die waren gar nicht so schlimm verlegt, gerade ein bisschen, nur die Gemischschrauben waren 5-6 Umdrehungen raus gedreht. Ich dachte dass sich mit dem Verbrauch nun alles regeln wird nachdem ich die Vergaser gereinigt und mit den 2 1/2 Umdrehungen der Gemischschrauben alles eingestellt hat. Tja nicht so ganz, nach 170 km musste ich auf Reserve schalten und 14 l Sprit nachfüllen.
Das kann es doch nicht sein, die Schwimmkammerbefüllung habe ich auch bei beiden gecheckt und es passt. Dafür dass die orig Vergaser drauf sind geht sie ja gar nicht mal so schlecht, aber über 8 l Sprit geht einfach nicht, da kommt man ja nirgends mehr hin.
Hat da jemand eventuell eine Idee was ich noch machen könnte?
Oder einfach bis zum Winter durchhalten und dann 39er FCR einbauen? :mrgreen:
Vielen Dank!
Urs
Re: Gaser Thrux braucht 8,2l auf 100km, bräuchte bitte Hilfe
Beitrag von Urs »
Wieviele Km ist die Bedüsung schon drinn?
Dieser Thread hat 7 Antworten
