Modern Classics - Baujahre 2001 bis 2015 [AC] ⇒ Bonneville Gabelfedern und YSS Gabel Upgrade Kit
peter_vw
Beitrag von peter_vw »
Hallo zusammen, das Überholen der Gabel steht momentan an. Evenntuell möchte ich noch Verbesserungen, Änderungen vornehmen, weiss aber nicht was überhaupt sinnvoll ist. Es gibt wohl folgende Möglichkeiten ohne Cartridge.
-anderere Federn meistens werden Öhlins und Wirth empfohlen
-angepaßte Federn i.V. mit einstellbarer Vorspannung z.B. durch Verwendung der Thruxton Kappen, viewtopic.php?t=516
Oder Gabel überholen und Originalfedern drinn lassen (bei leichterem Fahrer) ich komme auf ca. 80kg Gewicht, ich empfand die Gabelfederung auch nicht so schlecht wie hier öfters berichtet wird.
In diesem Zusammenhang habe ich im Netz folgendes UpgradeKit entdeckt; YSS Gabel Upgrade-Kit Y-FCM38-KIT-06-001-X
"Das YSS Gabel Upgrade Kit enthält eine straffere Gabelfeder sowie ein Gabelventil und einen einstellbaren Gabelholmverschluss. Das Gabelventil verändert den Ölfluss in der Gabel in beide Richtungen und die Gabelfeder bewirkt ein strafferes Federverhalten. Mit dem Holmdeckel lässt sich die Federvorspannung der Gabel nochmals fein einstellen: Durch drehen der Einstellschraube erhöht sich der Druck und damit die Vorspannung der Gabelfeder" Allerdings gibts es für die Bonneville erst ab Buajahr 2006 eine ABE.
Kennt jemand die YSS-Variante?
Grüße Peter
Funkenschlosser
Triumph Modern Classic Modell: Scrambler 2008
Bonneville 2011 (Gussrad)
Re: Bonneville Gabelfedern und YSS Gabel Upgrade Kit
Beitrag von Funkenschlosser »
Hallo Peter!
Ich habe bei meinen beiden Triumph die Öhlinsfedern mit dem Passenden Öl vom Rainer verbaut und bin damit zufrieden. Die Ölmenge bestimmt ja dabei die Härte der Gabel und ich habe sie auf… ... anmelden um den Rest dieses Beitrags zu sehen
